Datasheet Wago 231-707/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-707/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 7-пол.
6 предложений от 5 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; LOCKING
231-707/037-000
от 1 665 ₽
Элитан
2 781 ₽
ТаймЧипс
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.284 MJ
GTIN4044918376679
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес16.099 г
Ширина67.4 mm / 2.654 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231707/037000, 231 707/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-707/037-000
