Datasheet Wago 231-708/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-708/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 8-пол.
15 предложений от 5 поставщиков
231-708/037-000, 8-контакт. розетка, шаг 7,62 мм, бок. защелки, оранжевая
231-708/037-000
Оф. дистрибьютор
553 ₽
231-708/037-000
от 1 680 ₽
Элитан
1 904 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.319 MJ
GTIN4044918376723
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес18.216 г
Ширина75.02 mm / 2.954 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231708/037000, 231 708/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-708/037-000
