Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 231-709/008-000 — Даташит
Серия231
Модель231-709/008-000
1-проводниковая розетка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 9-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.324 MJ
GTIN4044918375771
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Type of mountingPanel mounting
Вес19.196 г
Ширина67.54 mm / 2.659 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231709/008000, 231 709/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-709/008-000
