Datasheet Wago 231-712/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-712/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 12-пол.
231-712/026-000
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.416 MJ
GTIN4044918352598
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес25.36 г
Ширина90.4 mm / 3.559 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231712/026000, 231 712/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-712/026-000
