Datasheet Wago 231-737/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-737/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 7,62 мм; 7-пол.
250 ₽
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.056 MJ
GTIN4044918867870
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials7
Вес2.756 г
Ширина53.92 mm / 2.123 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231737/001000, 231 737/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-737/001-000
