Datasheet Wago 231-740/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-740/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 7,62 мм; 10-пол.
THT MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO
363 ₽
Элитан
948 ₽
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.079 MJ
GTIN4044918867962
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials10
Вес3.91 г
Ширина76.78 mm / 3.023 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231740/001000, 231 740/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-740/001-000
