Datasheet Wago 231-834/001-000/105-604 — Даташит
Серия231
Модель231-834/001-000/105-604
Вилка под пайку THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 7,5 мм; 4-пол.
231-834/001-000/105-604/997-407
Wago 231-834/001-000/105-604 Wago 231-834/001-000/105-604
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Fire load0.041 MJ
GTIN4045454901134
Height10.8 mm / 0.425 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials4
Вес1.87 г
Ширина30.5 mm / 1.201 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231834/001000/105604, 231 834/001 000/105 604
На английском языке: Datasheet Wago 231-834/001-000/105-604
