Datasheet Wago 231-835/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-835/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 7,5 мм; 5-пол.
231-835/001-000, 5-контакт. вилка, шаг 7,5 мм, угл. 1х1 мм, серая
191 ₽
202 ₽
231-835/001-000
Оф. дистрибьютор
202 ₽
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.042 MJ
GTIN4044918868112
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials5
Вес2.03 г
Ширина38.2 mm / 1.504 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231835/001000, 231 835/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-835/001-000
