Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-863/001-000/105-604 — Даташит
Серия231
Модель231-863/001-000/105-604
Вилка под пайку THR; 1.2 x 1.2 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.
231-863/001-000/105-604/997-407
Wago 231-863/001-000/105-604 Wago 231-863/001-000/105-604
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
GTIN4045454901257
Height10.8 mm / 0.425 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.7 (+ 0.1) мм
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials3
Вес1.619 г
Ширина23 mm / 0.906 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231863/001000/105604, 231 863/001 000/105 604
На английском языке: Datasheet Wago 231-863/001-000/105-604
