Datasheet Wago 231-866/001-000/105-604/997-409 — Даташит
Серия231
Модель231-866/001-000/105-604/997-409
Вилка под пайку THR; 1.2 x 1.2 mm solder pin; угловые; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 7,5 мм; 6-пол.
Wago 231-866/001-000/105-604/997-409 Wago 231-866/001-000/105-604/997-409 Wago 231-866/001-000/105-604/997-409
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
GTIN4050821043263
Height10.8 mm / 0.425 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typebag
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.7 (+ 0.1) мм
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length2.4 мм
Tape width88 мм
Total number of potentials6
Вес3.088 г
Ширина45.7 mm / 1.799 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231866/001000/105604/997409, 231 866/001 000/105 604/997 409
На английском языке: Datasheet Wago 231-866/001-000/105-604/997-409
