Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 231-934/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-934/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 7,62 мм; 4-пол.
Littelfuse
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.034 MJ
GTIN4044918868457
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials4
Вес1.642 г
Ширина31.06 mm / 1.223 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231934/001000, 231 934/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-934/001-000
