Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 231-935/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-935/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 7,62 мм; 5-пол.
231-935/001-000, 5-контакт. вилка, шаг 7,62 мм, на печ. плату, оранжевая
231-935/001-000
Оф. дистрибьютор
222 ₽
Элитан
746 ₽
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.042 MJ
GTIN4044918868495
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials5
Вес2.05 г
Ширина38.68 mm / 1.523 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231935/001000, 231 935/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-935/001-000
