Datasheet Wago 231-936/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-936/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 7,62 мм; 6-пол.
13 предложений от 5 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO
224 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-936/001-000
от 344 ₽
231-936/001-000
от 383 ₽
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.049 MJ
GTIN4044918868525
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials6
Вес2.408 г
Ширина46.3 mm / 1.823 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231936/001000, 231 936/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-936/001-000
