Datasheet Wago 231-962/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-962/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 7,62 мм; 2-пол.
Элитан
298 ₽
ТаймЧипс
Littelfuse
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.019 MJ
GTIN4044918932363
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials2
Вес1 г
Ширина15.82 mm / 0.623 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231962/001000, 231 962/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-962/001-000
