Datasheet Wago 231-2102/026-000 — Даташит
2-проводная розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
![]() 11 предложений от 4 поставщиков 2-CONDUCTOR FEMALE CONNECTOR; 2. | |||
231-2102/026-000 | от 452 ₽ | ||
231-2102/026-000 Wago | от 502 ₽ | ||
231-2102/026-000 Wago | 911 ₽ | ||
231-2102/026-000 Wago | по запросу |
Цвет | gray |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 26.45 mm / 1.041 inch |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 2.5 mm² / 24 … 12 AWG |
Fire load | 0.069 MJ |
GTIN | 4044918562904 |
Height | 20.8 mm / 0.819 inch |
Limit temperature range | -60 … +85 °C |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 2 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.2 … 2.5 mm² / 24 … 12 AWG |
Strip length | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 2 |
Вес | 4.358 г |
Ширина | 10 mm / 0.394 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-180/001-000 231-180/003-000 231-181/001-000 231-182/001-000 231-183/001-000 231-184/001-000 231-193 231-194 231-195 231-202/008-000 231-202/026-000 231-202/031-000 231-202/037-000 231-203/008-000 231-203/026-000 231-203/031-000 231-203/037-000 231-204/008-000 231-204/026-000 231-204/031-000 231-204/037-000 231-205/008-000 231-205/026-000 231-205/031-000 231-205/037-000 231-206/008-000 231-206/026-000 231-206/027-000 231-206/031-000 231-206/037-000 231-207/008-000 231-207/026-000 231-207/027-000 231-207/031-000 231-207/037-000 231-208/008-000 231-208/026-000 231-208/027-000 231-208/031-000 231-208/037-000 231-209/008-000 231-209/026-000 231-209/027-000 231-209/031-000 231-209/037-000 231-210/008-000 231-210/026-000 231-210/027-000 231-210/031-000 231-210/037-000 231-2102/026-000 231-2102/037-000 231-2103/026-000 231-2103/037-000 231-2104/026-000 231-2104/037-000 231-2105/026-000 231-2105/037-000 231-2106/026-000 231-2106/037-000 231-2107/026-000 231-2107/037-000 231-2108/026-000 231-2108/037-000 231-2109/026-000 231-2109/037-000 231-211/008-000 231-211/026-000 231-211/027-000 231-211/031-000 231-211/037-000 231-2110/026-000 231-2110/037-000 231-2111/026-000 231-2111/037-000 231-2112/026-000 231-2112/037-000 231-2113/026-000 231-2113/037-000 231-2114/026-000 231-2114/037-000 231-2115/026-000 231-2115/037-000 231-2116/026-000 231-2116/037-000 231-212/008-000 231-212/026-000 231-212/027-000 231-212/031-000 231-212/037-000 231-213/008-000 231-213/026-000 231-213/027-000 231-213/031-000 231-213/037-000 231-216/008-000 231-216/026-000 231-216/027-000 231-216/031-000 231-216/037-000
2312102/026000, 231 2102/026 000
