Datasheet Wago 231-2104/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-2104/026-000
2-проводная розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
231-2104/026-000, розетка на два проводника 4-конт. шаг 5 мм
231-2104/026-000
Оф. дистрибьютор
419 ₽
Wago 231-2104/026-000 Wago 231-2104/026-000
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.14 MJ
GTIN4044918562966
Height20.8 mm / 0.819 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials4
Вес8.786 г
Ширина20 mm / 0.787 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
2312104/026000, 231 2104/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-2104/026-000
