Datasheet Wago 231-2104/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-2104/037-000
2-проводная розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
Элитан
1 771 ₽
Wago 231-2104/037-000 Wago 231-2104/037-000
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина29.8 mm / 1.173 inch
Fire load0.193 MJ
GTIN4044918562973
Height20.8 mm / 0.819 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials4
Вес10.546 г
Ширина36.55 mm / 1.439 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
2312104/037000, 231 2104/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-2104/037-000
