Datasheet Wago 231-2211/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-2211/026-000
2-проводная розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 11-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.573 MJ
GTIN4044918563932
Height20.8 mm / 0.819 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points22
Total number of potentials11
Вес30.364 г
Ширина80 mm / 3.15 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
2312211/026000, 231 2211/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-2211/026-000
