Datasheet Wago 231-2212/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-2212/026-000
2-проводная розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 12-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.627 MJ
GTIN4044918563963
Height20.8 mm / 0.819 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points24
Total number of potentials12
Вес33.188 г
Ширина87.5 mm / 3.445 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
2312212/026000, 231 2212/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-2212/026-000
