Datasheet Wago 231-2310/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-2310/026-000
2-проводная розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 10-пол.
8 предложений от 4 поставщиков
2-CONDUCTOR FEMALE CONNECTOR; 2.
231-2310/026-000
от 2 188 ₽
Элитан
2 200 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-2310/026-000
от 2 210 ₽
Wago 231-2310/026-000 Wago 231-2310/026-000
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.355 MJ
GTIN4044918564670
Height20.8 mm / 0.819 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials10
Вес22.232 г
Ширина50.64 mm / 1.994 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
2312310/026000, 231 2310/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-2310/026-000
