Datasheet Wago 231-2313/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-2313/026-000
2-проводная розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 13-пол.
Wago 231-2313/026-000 Wago 231-2313/026-000
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.463 MJ
GTIN4044918564762
Height20.8 mm / 0.819 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles13
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points26
Total number of potentials13
Вес28.972 г
Ширина65.88 mm / 2.594 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
2312313/026000, 231 2313/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-2313/026-000
