Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-2706/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-2706/037-000
2-проводная розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 6-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина29.8 mm / 1.173 inch
Fire load0.356 MJ
GTIN4044918565462
Height20.8 mm / 0.819 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points12
Total number of potentials6
Вес18.054 г
Ширина59.53 mm / 2.344 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
2312706/037000, 231 2706/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-2706/037-000
