Datasheet Wago 231-2710/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-2710/026-000
2-проводная розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 10-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.519 MJ
GTIN4044918565691
Height20.8 mm / 0.819 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials10
Вес27.63 г
Ширина73.46 mm / 2.892 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
2312710/026000, 231 2710/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-2710/026-000
