Datasheet Wago 232-107/026-000 — Даташит
Серия232
Модель232-107/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.
14 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; ANGLED;
Зенер
Россия и страны ТС
232-107/026-000
от 1 134 ₽
232-107/026-000
от 1 349 ₽
Элитан
1 618 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry direction to mating direction270 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.215 MJ
GTIN4044918383929
Height23.9 mm / 0.941 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес13.121 г
Ширина37.4 mm / 1.472 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232107/026000, 232 107/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-107/026-000
