Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 232-121/026-000 — Даташит
Серия232
Модель232-121/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 21-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry direction to mating direction270 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.635 MJ
GTIN4044918384292
Height23.9 mm / 0.941 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles21
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points21
Total number of potentials21
Вес39.091 г
Ширина107.4 mm / 4.228 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232121/026000, 232 121/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-121/026-000
