Datasheet Wago 232-133/005-000 — Даташит
Серия232
Модель232-133/005-000
Розетка для клемм на рейку; прямые; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
232-133/005-000/039-000
TradeElectronics
Littelfuse
LifeElectronics
Littelfuse
Цветgray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Fire load0.059 MJ
GTIN4044918569545
Height32.75 mm / 1.289 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Steckrichtung zur Reihenklemme90 °
Total number of potentials3
Вес3.256 г
Ширина16.5 mm / 0.65 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232133/005000, 232 133/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-133/005-000
