Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 232-136/047-000 — Даташит
Серия232
Модель232-136/047-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Проходной фланец; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.125 MJ
GTIN4044918578387
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials6
Type of mountingFlush mounting Panel mounting
Вес6.49 г
Ширина44.8 mm / 1.764 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232136/047000, 232 136/047 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-136/047-000
