Datasheet Wago 232-137 — Даташит
Серия232
Модель232-137
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.
13 предложений от 6 поставщиков
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
Зенер
Россия и страны ТС
232-137
от 805 ₽
Элитан
1 145 ₽
232-137
Littelfuse
Wago 232-137
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.115 MJ
GTIN4044918578400
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials7
Вес6.522 г
Ширина36.5 mm / 1.437 inch
Серия: 232 (100 из 896)
На английском языке: Datasheet Wago 232-137
