Datasheet Wago 232-138/039-000 — Даташит
Серия232
Модель232-138/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
13 предложений от 6 поставщиков
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
232-138
от 921 ₽
Элитан
2 536 ₽
Littelfuse
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.155 MJ
GTIN4044918623353
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface21.6 mm / 0.85 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials8
Вес8.272 г
Ширина55.8 mm / 2.197 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232138/039000, 232 138/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-138/039-000
