Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 232-139/005-000 — Даташит
Серия232
Модель232-139/005-000
Розетка для клемм на рейку; прямые; Шаг контактов 5 мм; 9-пол.
Цветgray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Fire load0.168 MJ
GTIN4044918569620
Height32.75 mm / 1.289 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles9
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Steckrichtung zur Reihenklemme90 °
Total number of potentials9
Вес9.502 г
Ширина46.5 mm / 1.831 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232139/005000, 232 139/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-139/005-000
