Datasheet Wago 232-141/039-000 — Даташит
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.
![]() 23 предложений от 11 поставщиков PCB Штепселя Соединителей, Conn Wire to Board HDR 14POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Bag | |||
22-23-2141 Molex | от 41 ₽ | ||
22-23-2141 | от 80 ₽ | ||
LA232141 | по запросу | ||
22-23-2141 Molex | по запросу |
Цвет | gray |
Connector connection type | for PCBs |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 11.6 mm / 0.457 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.3(+ 0.1) мм |
Fire load | 0.203 MJ |
GTIN | 4044918623452 |
Height | 26.6 mm / 1.047 inch |
Height from the surface | 21.6 mm / 0.85 inch |
Limit temperature range | -60 … +85 °C |
Locking of plug-in connection | locking lever |
Material group | I |
Mating direction to the PCB | 90 ° |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 11 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solder pin arrangement | over the entire female connector, in line |
Solder pin dimensions | 0.6 x 1 mm |
Solder pin length | 5 мм |
Total number of potentials | 11 |
Вес | 11.032 г |
Ширина | 70.8 mm / 2.787 inch |
Серия: 232 (100 из 896)
- 232-133/005-000/039-000 232-133/031-000 232-133/039-000 232-133/047-000 232-134 232-134/005-000 232-134/005-000/039-000 232-134/031-000 232-134/039-000 232-134/047-000 232-135 232-135/005-000 232-135/005-000/039-000 232-135/031-000 232-135/039-000 232-135/047-000 232-136 232-136/005-000 232-136/005-000/039-000 232-136/031-000 232-136/039-000 232-136/047-000 232-137 232-137/005-000 232-137/005-000/039-000 232-137/031-000 232-137/039-000 232-137/047-000 232-138 232-138/005-000 232-138/005-000/039-000 232-138/031-000 232-138/039-000 232-138/047-000 232-139 232-139/005-000 232-139/005-000/039-000 232-139/031-000 232-139/039-000 232-139/047-000 232-140 232-140/005-000 232-140/005-000/039-000 232-140/031-000 232-140/039-000 232-140/047-000 232-141 232-141/005-000 232-141/005-000/039-000 232-141/031-000 232-141/039-000 232-141/047-000 232-142 232-142/005-000 232-142/005-000/039-000 232-142/031-000 232-142/039-000 232-142/047-000 232-143 232-143/005-000 232-143/005-000/039-000 232-143/031-000 232-143/039-000 232-143/047-000 232-144 232-144/005-000 232-144/005-000/039-000 232-144/031-000 232-144/039-000 232-144/047-000 232-145 232-145/005-000 232-145/005-000/039-000 232-145/031-000 232-145/039-000 232-145/047-000 232-146 232-146/005-000 232-146/005-000/039-000 232-146/031-000 232-146/039-000 232-146/047-000 232-147 232-147/005-000 232-147/005-000/039-000 232-147/031-000 232-147/039-000 232-147/047-000 232-148 232-148/005-000 232-148/005-000/039-000 232-148/031-000 232-148/039-000 232-148/047-000 232-149 232-149/005-000 232-149/005-000/039-000 232-149/031-000 232-149/039-000 232-149/047-000
232141/039000, 232 141/039 000
