Datasheet Wago 232-141/047-000 — Даташит
Серия232
Модель232-141/047-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Проходной фланец; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.
23 предложений от 11 поставщиков
PCB Штепселя Соединителей, Conn Wire to Board HDR 14POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Bag
22-23-2141
Molex
от 37 ₽
Molex
77 ₽
Элитан
232141-C1
1 837 ₽
Molex
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.205 MJ
GTIN4050821637691
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles11
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials11
Type of mountingFlush mounting Panel mounting
Вес11.09 г
Ширина69.8 mm / 2.748 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232141/047000, 232 141/047 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-141/047-000
