Datasheet Wago 232-143/005-000/039-000 — Даташит
Серия232
Модель232-143/005-000/039-000
Розетка для клемм на рейку; прямые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 13-пол.
Цветgray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Fire load0.266 MJ
GTIN4055143031547
Height36.1 mm / 1.421 inch
Height from the surface21.6 mm / 0.85 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles13
Number of levels1
Packaging typeBOX
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Steckrichtung zur Reihenklemme90 °
Total number of potentials13
Вес14.512 г
Ширина80.8 mm / 3.181 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232143/005000/039000, 232 143/005 000/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-143/005-000/039-000
