Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 232-149/005-000 — Даташит
Серия232
Модель232-149/005-000
Розетка для клемм на рейку; прямые; Шаг контактов 5 мм; 19-пол.
THT FEMALE HEADER; 0.6 X 1.0 MM
Десси
Транзистор биполярный V1749R1(L1) 1651-23(21)49 V17 ART3 2862 Rev0.2 1
1 177 ₽
Триема
Подсветка LED для ЖК TV V1749R1(L1) 1651-23(21)49« V17 ART3 2862 Rev0.2 1
2 138 ₽
Цветgray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Fire load0.352 MJ
GTIN4055143031462
Height32.75 mm / 1.289 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles19
Number of levels1
Packaging typeBOX
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Steckrichtung zur Reihenklemme90 °
Total number of potentials19
Вес15.912 г
Ширина96.5 mm / 3.799 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232149/005000, 232 149/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-149/005-000
