Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 232-151/031-000 — Даташит
Серия232
Модель232-151/031-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; зажимное кольцо; Шаг контактов 5 мм; 21-пол.
20 предложений от 13 поставщиков
3.96mm (.156) Pitch KK?® Wire-to-Board Header, Vertical Round Pin, 15 Circuits, Gold (Au) Plating, with Mating Pin Length of 11.43mm (.450)...
22-23-2151
Molex
от 68 ₽
Molex
106 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
232151-C1
929 ₽
МосЧип
OSTVJ232151
On Shore Technology
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
GTIN4055143575539
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles21
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials21
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес19.738 г
Ширина119.8 mm / 4.717 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232151/031000, 232 151/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-151/031-000
