Datasheet Wago 232-152 — Даташит
Серия232
Модель232-152
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5 мм; 22-пол.
5 предложений от 5 поставщиков
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
OSTVI232152
On Shore Technology
505 ₽
OSTVI232152
ТаймЧипс
Littelfuse
Wago 232-152
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.355 MJ
GTIN4044918623650
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles22
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials22
Вес20.5 г
Ширина111.5 mm / 4.39 inch
Серия: 232 (100 из 896)
На английском языке: Datasheet Wago 232-152
