Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 232-152/039-000 — Даташит
Серия232
Модель232-152/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 22-пол.
5 предложений от 5 поставщиков
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
OSTVI232152
489 ₽
OSTVI232152
ТаймЧипс
Littelfuse
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
GTIN4055143760027
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface21.6 mm / 0.85 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles22
Number of levels1
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials22
Вес21.152 г
Ширина125.8 mm / 4.953 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232152/039000, 232 152/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-152/039-000
