Datasheet Wago 232-171/039-000 — Даташит
Серия232
Модель232-171/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5,08 мм; 11-пол.
20 предложений от 8 поставщиков
Клеммы и Розетки, Conn Wire to Board HDR 17POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole KK® Bag
Зенер
Россия и страны ТС
22-23-2171
от 84 ₽
Molex
111 ₽
Molex
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.183 MJ
GTIN4045454536657
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface21.6 mm / 0.85 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles11
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Вес10.42 г
Ширина71.6 mm / 2.819 inch
232171/039000, 232 171/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-171/039-000
