Datasheet Wago 232-178/039-000 — Даташит
Серия232
Модель232-178/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5,08 мм; 18-пол.
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.281 MJ
GTIN4050821378679
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface21.6 mm / 0.85 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles18
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of connection points18
Total number of potentials18
Вес16.44 г
Ширина255.8 mm / 10.071 inch
232178/039000, 232 178/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-178/039-000
