Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 232-180 — Даташит
Серия232
Модель232-180
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5,08 мм; 20-пол.
7 предложений от 7 поставщиков
Клеммные Блоки, Conn Term Block 23POS 7.5mm
OSTHB232180
On Shore Technology
442 ₽
OSTTT232180
466 ₽
17 700 ₽
ТаймЧипс
OSTTT232180
On Shore Technology
Wago 232-180
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.285 MJ
GTIN4044918578974
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles20
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of connection points20
Total number of potentials20
Вес17.33 г
Ширина103.1 mm / 4.059 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-180
