Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 232-180/039-000 — Даташит
Серия232
Модель232-180/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5,08 мм; 20-пол.
7 предложений от 7 поставщиков
Клеммные Блоки, Conn Term Block 23POS 7.5mm
Элитан
с2-23-2-180 Ом-5% (89г.)
25 ₽
OSTHB232180
On Shore Technology
410 ₽
OSTTT232180
432 ₽
TradeElectronics
OSTVT232180
On Shore Technology
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
GTIN4055143579513
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface21.6 mm / 0.85 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles20
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of connection points20
Total number of potentials20
Вес18.194 г
Ширина117.4 mm / 4.622 inch
232180/039000, 232 180/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-180/039-000
