Datasheet Wago 232-181 — Даташит
Серия232
Модель232-181
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5,08 мм; 21-пол.
19 предложений от 10 поставщиков
Соединители Провод-плат, MOLEX 22-23-2181 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 18Contacts, Header, KK 6373 Series, Through Hole, 1Rows
Molex
68 ₽
Molex
68 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
22-23-2181
от 93 ₽
Molex
156 ₽
Wago 232-181
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.299 MJ
GTIN4044918578998
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles21
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of connection points21
Total number of potentials21
Вес19.7 г
Ширина108.18 mm / 4.259 inch
Серия: 232 (100 из 896)
На английском языке: Datasheet Wago 232-181
