Datasheet Wago 232-181/039-000 — Даташит
Серия232
Модель232-181/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5,08 мм; 21-пол.
18 предложений от 9 поставщиков
Соединители Провод-плат, MOLEX 22-23-2181 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 18Contacts, Header, KK 6373 Series, Through Hole, 1Rows
Molex
66 ₽
Molex
66 ₽
22-23-2181
Molex
от 255 ₽
LifeElectronics
Molex
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
GTIN4055143579520
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface21.6 mm / 0.85 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles21
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of connection points21
Total number of potentials21
Вес19.054 г
Ширина122.48 mm / 4.822 inch
232181/039000, 232 181/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-181/039-000
