Datasheet Wago 232-184 — Даташит
Серия232
Модель232-184
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5,08 мм; 24-пол.
232-184, Розетка, С прямым контактом под пайку 24 конт.
232-184
Оф. дистрибьютор
1 782 ₽
TradeElectronics
Littelfuse
Wago 232-184
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.341 MJ
GTIN4044918579070
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles24
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес20.77 г
Ширина123.42 mm / 4.859 inch
Серия: 232 (100 из 896)
На английском языке: Datasheet Wago 232-184
