Datasheet Wago 232-204/026-000 — Даташит
Серия232
Модель232-204/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
5 предложений от 5 поставщиков
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
469 ₽
LifeElectronics
Littelfuse
МосЧип
Littelfuse
TradeElectronics
232-204/026-000_ROHS
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry direction to mating direction90 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.127 MJ
GTIN4044918387804
Height19.9 mm / 0.783 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес7.65 г
Ширина22.4 mm / 0.882 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232204/026000, 232 204/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-204/026-000
