Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 232-216/026-000 — Даташит
Серия232
Модель232-216/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 16-пол.
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
Элитан
6 709 ₽
МосЧип
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry direction to mating direction90 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.487 MJ
GTIN4044918388405
Height19.9 mm / 0.783 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес29.91 г
Ширина82.4 mm / 3.244 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232216/026000, 232 216/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-216/026-000
