Datasheet Wago 232-223/026-000 — Даташит
Серия232
Модель232-223/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 23-пол.
12 предложений от 6 поставщиков
Предохранители, OMZ 125, 0.5A, 125VDC, 125VAC, Time-Lag T, Plastic Bag 1.500 pcs., Non-Resettable Fuse SMT, 12 x 5.2mm
Schurter
102 ₽
Schurter
ТаймЧипс
Schurter
Schurter
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry direction to mating direction90 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.697 MJ
GTIN4044918388597
Height19.9 mm / 0.783 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles23
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points23
Total number of potentials23
Вес42.895 г
Ширина117.4 mm / 4.622 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232223/026000, 232 223/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-223/026-000
