Datasheet Wago 232-233 — Даташит
Серия232
Модель232-233
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
7 предложений от 7 поставщиков
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
Триема
Кожух 232-2/33
9 630 ₽
2,32233E+11
МосЧип
2.32233e+011
Wago 232-233
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.052 MJ
GTIN4044918579117
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials3
Вес2.876 г
Ширина16.5 mm / 0.65 inch
Серия: 232 (100 из 896)
На английском языке: Datasheet Wago 232-233
