Datasheet Wago 232-233/005-000/039-000 — Даташит
Серия232
Модель232-233/005-000/039-000
Розетка для клемм на рейку; угловые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
LifeElectronics
Littelfuse
Цветgray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Fire load0.083 MJ
GTIN4044918571968
Height26.1 mm / 1.028 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of potentials3
Вес4.08 г
Ширина30.8 mm / 1.213 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232233/005000/039000, 232 233/005 000/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-233/005-000/039-000
