Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 232-236/039-000 — Даташит
Серия232
Модель232-236/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
Триема
Кожух 232-2/36
9 810 ₽
Littelfuse
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.123 MJ
GTIN4044918624794
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials6
Вес6.7 г
Ширина45.8 mm / 1.803 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232236/039000, 232 236/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-236/039-000
